Hey boy!!! Qu'est-ce que j'ai chercher pour avoir de l'information sur : comment affûter une scie à chaîne!!!
Qu'est-ce que vous pensez de ces procédures là??? Tout les commentaires sont bienvenus!!!
CoolCat44
Procédures pour le bon affûtage d’une scie mécanique
1. Commencer par bien nettoyer la scie mécanique, idéalement avec de l’air comprimé : filtre à air, couvercle, trou de lubrification du porte-lame, etc.
2. Faire le plein des lubrifiants et graissage du pignon: huile, puis essence.
3. Tendre la chaîne au maximum sur le porte-lame de la scie avant de l’aiguiser.
4. Mettre la scie dans un étau.
5. Pour débuter l’affûtage, trouver la 1ère dent (gouge) à aiguiser, idéalement la plus endommagée, la marquer et débuter l’affûtage. Ou commencer à aiguiser en commençant par la jonction de la chaîne (2 gouges du même bord) ou encore marquer à la craie la 1ère gouge. http://www.oregonchain.ca/fr/info/faq.shtm#dullcutters
6. Avec une lime ronde du bon diamètre pour la gouge (voir recommandation sur l’emballage de la chaîne) et bien installée sur un porte-lime, choisir l’angle de 25⁰ ou 30⁰ degrés par rapport au porte-lame. Et de 0⁰ ou 10⁰ degrés pour l’angle d’attaque d’inclinaison.
7. La pression sur la lime ne devrait pas être vers le bas, mais en fait un peu vers le haut, sinon on « mange» la chaine elle-même. Voir image sous la rubrique «affûtage» http://www.oregonchain.ca/fr/info/faq.shtm#dullcutters
8. Ne pas appliquer trop de pression, être consistant! On ressent la lime faire son travail tout seul…
9. Aiguiser de l’intérieur à l’extérieur (3 à 4 coups) dans un sens seulement. La lime est faite pour un seul sens. Les limes sont fragiles et même un transport inadéquat, qui cause une friction, peut la ruiner.
10. Faire la rotation de la lime sur le porte-lime à toutes les 3-4 dents, afin de ne pas toujours user la même surface de la lime.
11. Quand toutes les gouges d’un même côté sont faites. Faire la rotation de la scie sur l’étau, puis affûter toutes les gouges opposées.
12. Lorsque toutes les gouges ont été correctement affûtées, vous remarquerez un résidu causé par la lime. Il faut casser cette limaille, produite par l’affûtage de la lime ronde, vers l’intérieure de la gouge.
13. Terminer en rabaissant le limiteur de profondeur (en anglais raker) d’épaisseur. Cette opération n’est pas nécessaire à chaque affûtage, il faut vérifier sa hauteur avec une jauge à profondeur (après 3-5 affûtages). Plusieurs fabriquant de scie mécanique ont deux spécifications de hauteur, une pour le bois mou et le bois dur. Là encore avec la lime plate on travaille seulement de l’intérieur vers l’extérieur de la gouge. http://www.oregonchain.ca/fr/info/faq.shtm#sharpening
14. Remettre la tension de la chaine pour la coupe d’arbre. Il faut qu’elle soit libre sur le porte-lame (pas de résistance).
Voilà! Si vous faites de beaux copeaux, c’est un succès!
__________________________________________________ ___________________
D’autres p’tits trucs…
Avant d’affûter la scie à chaîne, laisser mourir à pleine vitesse la chaine dans le bois (pour enlever les résidus d’huile). On peut également utiliser un produit spécialement conçu pour enlever l’huile avant de commencer à aiguiser. Sinon, la limaille s’accumule sur la lime et la gomme rapidement. Après chaque dent, donner justement un petit coup sur la lime pour faire tomber les débris.
S’il y a présence d’une « bure » à l’extrémité de la gouge après l’affûtage, il faut enlever celle-ci. Sinon elle gardera sa coupe beaucoup moins longtemps. Le plaquage au chrome est sur l’extérieur de la dent seulement…
La gouge est bien affûtée si toute la surface de coupe a retrouvé son éclat et si le coin de la dent est à un angle aigu.
Si vous n’avez pas votre porte-lime, sur la plupart des chaînes modernes, il y a une marque au laser à l’arrière de la dent (platine supérieure) et qui donne le correct angle pour l’affûtage.
Références sur le WEB :
Pour bien identifier les termes utiliser en français, consulter la page 3-4 et également prendre comme ouvrage référence général pour les scies mécaniques OREGON :
http://www.oregonchain.ca/pdf/MANUEL_FRANCAIS.pdf
FAQ / Foire aux questions sur l’affutage de OREGON :
Liste complète du catalogue OREGON :
http://www.oregonchain.ca/pdf/access...ccessories.pdf
Coup de cœur vidéo sur You Tube :
http://www.youtube.com/watch?v=Rvq3GS1szKU
Répondre avec citation
