Affichage des résultats 1 à 14 sur 14
Discussion: huile: de normal à synthetique
    Membre Avatar de DaN77ss
    décembre 2010
    port-cartier
    9
    Bonjour a tous, je voudrais savoir si l'huile synthetique est meilleur pour la durabilité d'un moteur 2temps et si je dois faire une vidange complète de mon huile ordinaire avant de la remplacer par de la syntec ou juste mélanger ma syntec avec le petit fond d'ordinaire qui reste dans le reservoir?
    merci d'avance pour vos reponse!
    Elan 1977 ss
    Polaris indy 500 widetrack 1993
    Membre Senior Avatar de chevelle72
    août 2011
    1 203
    quel sled as tu
    décembre 2010
    port-cartier
    9
    oui dsl j'avais oublié ça!
    c'est un polaris indy 500 1993 a carb
    je fais du hors piste et un peu de sentier
    Elan 1977 ss
    août 2011
    1 203
    mon avis a moi change pas pour de la syntétique tas pas de power valves sur cela
    em 1993 polaris roulais avec de la minéral tout le monde
    sais ton choix mélangé a ton restent aucun probleme la sais pas comme 90 / 10 tas juste un fond
    jai un polaris xcr 600 3 pipes 98 pis fonctionne encore a la minéral moteur jamais ete ouvert
    août 2009
    Laval
    9 241
    Est-ce vrai que l'huile synthétique encrasse moins les bougies sur un 2 temps?
    Orienteur Avatar de CrankShaft
    Témiscouata
    64
    2 751
    Citation Envoyé par horsroute Voir le message
    Ca depend de plusieurs facteurs . Les huiles synthetiques pour motoneiges de sentier comme exemple la Shell advance brulent assez proprement. mais une huile synthétique Racing genre Maxima ou Klotz r50 sont faites pour des moteurs de course qui tournent a haute temperature et ne brulent pas completement dans un moteur de sentier et les résidus non brulés encrassent les bougies et les power valve . Donc faut choisir le type d'huile qui est idéal pour l'utilisation qu'on fait , qu'elle soit synthétique ou minérale. La plus part du temps , les problemes de bougies encrassées sont plus souvent dues a un mélange air essence mal réglé . ou un moteur qui tourne trop longtemps au ralentie au démarrage .
    août 2009
    Laval
    9 241
    Merci "CrankShaft" pour ces précisions importantes.
    novembre 2009
    Granby
    3 045
    Salut Horsroute,
    Je confirme ce que Crankshaft dit, mon cousin a un hors-bord Yamaha 2 hp pour troller au ralenti minimum
    il fesait 15 min. puis fallait qu'il nettoie la bougie et il repartait, depuis qu'il utilise de l'huil Amsoil synthetique
    100 pour 1, je croie qu'il met 40 ml. par gallon, ben il n'a plus ce probleme. Mais il passe pas 2 gals par annee....
    en tout cas j'en ai jamais mis dans mes 2 Temps, a 10 gal par an ca coutait cher ...
    Un 2 temps au fond ca encrasse pas de toute facon, (pas de RAVE)
    bonne hiver
    août 2009
    Laval
    9 241
    WOW,un mélange de 100 pour 1...ça fait pauvre en huile en tabarouette!Il ne reste pu grand chose pour encrasser les bougies.
    Membre Senior Avatar de Mephisto
    janvier 2012
    Lotbinière
    1 212
    Le pire c'est que pour troller t'as pas besoin de ben ben plus que ça.
    Membre Senior Avatar de KOWALSKI
    octobre 2010
    Bas St-Laurent
    1 069
    L'huile synthétique c'est la meilleure si tu roule souvent à haut RPM (pour une motoneige ça veut dire au fond) et que tu roules souvent. La minérale est la meilleure pour la protection contre la corrosion quand le moteur ne marche pas durant un moment. Dans une utilisation de motoneige de sentier normal, de la minérale est un bon choix ou de la semi-synthétique qui est le meilleur des 2 mondes.
    Par contre, il faut faire attention les plus vieilles motoneiges ont peut-être des seals non compatibles avec les huiles synthétiques.
    Mach Z 2003 (fini le niaisage!) :D ; MXZ 700 2001 ; Sea-Doo XP96; Dodge Challenger 70 RTSE 440; Camaro SS 1999 conv.; Chevelle Malibu 1965
    août 2009
    Laval
    9 241
    Hé bien,j'ignorais que l'huile semi-synthétique était le meilleur choix pour une motoneige de sentier à moteur 2 temps.
    août 2009
    Laval
    9 241
    Dans ce cas,es-ce le même résultat pour un moteur 4 temps moderne?
    octobre 2010
    Bas St-Laurent
    1 069
    Attention ici on parle d'une motoneige de 1993 2T à carburateur. En général, pour ma part mes vieilles machines , je les roules à la minérale, et j'en ai une 2001 à la full synthétique que je pense convertir à la semi-synthétique pour les raisons que j'ai énuméré plus haut.
    Pour le 4 temps moderne, il vaut mieux s'en remettre aux recommandations du manufacturier.
    Un 4 temps, l'huile n'est pas brûlée ce n'est pas tout à fait la même chose. Encore la , dépandant de l'année du 4 temps , il se peut que l'huile synthétique ne soit pas compatible avec les seals.
  1. huile synthetique
    Par oner dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Dernier message: 06/02/2013, 11h51
  2. un 4 litre huile brp semi synthetique .kloz huile
    Par modblaster dans le forum Motoneige : Pièces et Accessoires
    Dernier message: 02/02/2013, 19h06
  3. Huile semi-synthétique et full synthétique
    Par sc600 dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Dernier message: 16/02/2011, 22h11
  4. Huile synthétique VS moteur 600 normal
    Par exquad dans le forum Mécanique
    Dernier message: 31/10/2008, 15h19
  5. Odeur huile semi-synthétique BRP vs Shelladvance Synthétique
    Par RenegadeFred dans le forum Discussions sur la motoneige en général
    Réponses: 12
    Dernier message: 23/08/2005, 20h10
