Affichage des résultats 1 à 18 sur 18
Discussion: probleme electrique expedition sport 900 ace
    mais lumiere avant ne fonctionne plus et ma lumiere arriere de frein juste la lumiere de positionnement qui allume. j ai verifier les fuse et les relai tout est beau.
    septembre 2011
    Acton Vale
    343
    As tu changer de place tes relais pour voir si le problème change de place ? Je connais pas les 900!
    J
    Citation Envoyé par Duty Boy Voir le message
    oui je l'ai fait aucun changement n
    septembre 2011
    Acton Vale
    343
    Moi je trouverais le plan électrique et ferais le trouble shooting en suivant le plan
    Nouveau Membre
    décembre 2018
    3
    Bonjour, j'ai le même problème. Comment avez-vous réglé le trouble?
    verifier le fil qui passe ou le volant
    A tu verifié ta switch Hi/Lo de lumiere beam?
    Membre Avatar de alga59
    avril 2009
    zec onatchiway lac gustave
    97
    Oui j'ai trouvé le problème et tenez-vous bien vous en croiré pas vos yeux. Tout d'abord j'ai changer la micro swicht derrières la manette du frein mais ce n'était pas ça. J'ai vérifié tout les fils avec un multimètre mais tout était OK ensuite après avoir réfléchi a ce qu'il y avait de nouveau que j'avais installé j'ai vérifié ma connexion pour lumière pour traîneau mais tout est ok.j'avais aussi changer l'ampoule arrière pour une au LED eurêka voilà c'était ca le BUG .j'ai remis ancien globe est ca marche plus d'alarme. Je vous met photo du globe au led pour info.
    Envoyé de mon SM-G930W8 en utilisant Tapatalk
    Membre Senior Avatar de vroum-vroum
    saguenay jonquiere
    1 948
    La question que je me pose alors...c'est POURQUOI ....question électronique? compatibilité?....
    Et quand tu avais ton ampoule led etait-elle bien inséré genre vis a vis les 2 pins comme il faut....je cherche a comprendre....
    Rendre l'utile a l'agréable c'est pouvoir se rendre au travail en motoneige l'hiver...et les reste de l'année en Spyder... merci BRP
    Nouveau Membre
    décembre 2018
    3
    oui, ok
    avril 2009
    97
    j'ai essayer avec d'autre led que j'avais et tous ont fait la meme chose par contre sur ma motoneige a moi une expédition 1200 aucun problème je vais investigué la dessus et je vous reviens
    Membre Expert Avatar de Toxie
    décembre 2016
    Ste Marguerite du Lac Masson
    64
    2 582
    Citation Envoyé par alga59 Voir le message
    Ça c'est vraiment curieux. Quel différence majeur sur le circuit électrique entre les 2 machines ??????
    Grand Touring Ltd 900 ACE - 2019 : Expédition LE 900 ACE - 2018 (vendu): GMC Sierra 1500 Élévation - 2015
    Membre Senior Avatar de Nordet
    septembre 2005
    Abitibi-Témiscamingue
    1 434
    Le led est une circuiterie a tres haute résistance tres différent d'un ampoule a filament de la sa faible consommation électrique par rapport a sa luminosité.Certaines ampoules au led fonctionne sur du AC ou DC et d'autre seulement sur du DC a vérifier avant de faire le remplacement.Pour ce qui est de l'anomalie avec tes lumières avant c'est possible que se soit du au manque de résistance que le relais ne c'est pas enclanché...a vérifier
    Les plus beaux sentiers au monde sont en Abitibi,venez essayer sa vaut la peine. :glasses2:
    Membre Régulier Avatar de bombarde1960
    août 2010
    Région Mauricie
    58
    621
    Moi c'est ce model que j'ai installé ben satisfait et pas de problèmes...
    https://www.amazon.ca/dp/B07F6D332Q/..._TE_item_image
    Envoyé de mon SM-N950W en utilisant Tapatalk
    :headbang: :sign10::sign10::sign10:
    septembre 2005
    1 434
    Citation Envoyé par bombarde1960 Voir le message
    Bon exemple,c'est écrit dans la description non-polaire c'est un type de led qui fonctionne avec du DC ou du AC
    août 2010
    Région Mauricie
    58
    621
    Citation Envoyé par Nordet Voir le message
    Bon exemple,c'est écrit dans la description non polaire c'est un type de led qui fonctionne avec du DC ou du AC
    Pis c'est du top qualité indestructible...
    Nouveau Membre
    décembre 2018
    3
    J'ai trouvé la raison pourquoi mes lumières avant ne fonctionnaient plus! Après plusieurs heures de recherche, c'est finalement le terminal de la masse (neg) dans un des gros connecteurs qui est endommagé, presque fondu!!! J'ai aussi un kit de led avant et toute les retours vers la masse (-) passent pas le même connecteur! J'ai installé un beau gros 'Jumper' et la lumière fut. Merci et bonne saison! P.s. Nous avons beaucoup de neige ici a St-Ferréol les neiges!!!
    saguenay jonquiere
    1 948
    Citation Envoyé par Luckyb Voir le message
    C'est pour ça que je posais la question dans le cas de ALGA 59 si les 2 pins était bien vis a vis....parce que j'avais l'idée d'un mauvais contact quelque part .....Des fois on cherche trop loin....bon dans ton cas c'était juste au niveau du ground.....content que tu ai trouvé ton trouble...
  1. Problème électrique sur Expédition SE 2011
    Par JPO 63 dans le forum Mécanique
    Dernier message: 11/02/2016, 08h31
  2. probleme electrique expedition 2010
    Par simcla24 dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Dernier message: 23/03/2014, 21h19
  3. Problème électrique Expedition 600etec
    Par tundralt dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Dernier message: 17/12/2013, 22h32
  4. probleme electrique expedition 2006
    Par spav dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Dernier message: 17/12/2007, 18h45
  5. Problème électrique Expédition 600 sdi
    Par MPEM dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Dernier message: 04/03/2007, 23h36
