Gagne tes billets pour l'EXPO en cliquant ici
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10
Discussion: Studs Sidewinder
  1. #1
    Membre Avatar de jeff_yam
    janvier 2010
    Lac St-Jean
    39
    400
    Studs Sidewinder
    Je regarde pour installer 144 studs 1.375" avec des backers Super-lite Pros series avec un patern 4/2/4/2 comme sur la photo sur mon sidewinder. Est-ce qui en a qui on ça comme setup? Si oui, j'aimerais avoir vos commentaires.
    Merci!
    Envoyé de mon SM-G950W en utilisant Tapatalk
    Sécurité Ville
    2010
  3. #2
    Quelle modèle ta chenille...
    Polaris xcr440 1998,Arctic cat f7 2005,Arctic cat f1100 turbo 2013,Arctic cat f800rr 2013,Ski doo XRS 800etec 2014,Ski doo mxz x 800 etec 2015,Arctic cat zr 9000 2016,Arctic cat zr9000 2018
  4. #3
    janvier 2010
    Lac St-Jean
    39
    400
    Ripsaw 2
    1-1/4" x 137"
  5. #4
    J’ai roulé se modèle de cloutage avec de la pinne 1.450 et sa avait une très bonne traction.Sinon 2 par travers 1.450 même tu peux mettre 1.575 si tu roules pas ta chenille trop lousse.
  6. #5
    Membre Régulier Avatar de Willycat
    mars 2012
    Levis.La Baie
    984
    Citation Envoyé par Desormeaux19 Voir le message
    Avec la chenille 1.25 ,je crois que 2 par travers c est asser! Sinon ca pousse trop dans les courbes et ca prendras assurement des snow Trackers agressifs ! Commence comme ca et tu en rajouteras! Stock ca devrais etre correct! Si tu as 270 HP c est autre chose! Vas y progressivement! C est mon opinion! Ajuste ta chenile ou verifie toutes les sorties,sinon ca passe pres,surtout en 11 dents! C est mon opinion ,mais ca depends des conditions! A 08.00 hres le matin et 13.00 pm ca change beaucoup parfois! C est pour CA que j aimes bien mes QS 3 30 sec et c est regler!
    Turbo Lover - ZR9000RR BMW M 4
  7. #6
    Membre Senior
    décembre 2004
    Lanaudiere
    1 252
    Si les backerlite sont en plastique tu devrais pas installer ça , moi je met des pinnes avec grosse tête et gros Washer, en 14000km j’ai perdu 2 pinnes seulement et 2 pinnes par travers
  8. #7
    janvier 2010
    Lac St-Jean
    39
    400
    Selon vous est ce que je vais perdre du top speed avec autant de studs?
  9. #8
    Membre Expert Avatar de Beast
    mars 2014
    Laurentides
    37
    3 219
    Citation Envoyé par jeff_yam Voir le message
    PE pas 10km/h mais OUI
    en passant malgré les reponses que tu as eu sur TY4 je suis du meme avis que YaMBEST. Des backer en plastoc. Ont fait du milleage ici...... j espere pour toi que tu ne le regrettera pas! Entoucas tu ne devrait pas manqué de traction
    998T YamaCAT.
    www.pascallabelle.com
    @pascallabelleofficial
  10. #9
    janvier 2010
    Lac St-Jean
    39
    400
    Ouais j'ai bien hâte de voir la différence pour la traction sur le take off. Pour la durabilité, je serais surpris que ca arrache... la seule chose qui peut arriver selon moi c'est que j'en casse de temps en temps si je pogne une roche par exemple.. mais on a beaucoup de neige dans mon coin alors ca devrait pas être si pire. De toute façon j'en ai une coupe de spare.
    Pour ce qui est du top speed, je prevois mettre une Tune TD max Spool 16 donc je devrais pas être perdant
  11. #10
    mars 2012
    Levis.La Baie
    984
    Comme dirais L autre NO Plastock ! Aux 2 Tanker de Gaz un ptit serrage ( check) PowertraiL ou Spool 17 ca ne paraitras pas trop 2-3 Kmh pas plus! C est fort,c est pas un 2 Temps! 22/41 Meilleur Gearage pour Toi!
  1. Réponses: 49
    Dernier message: 28/02/2019, 22h39
  2. Studs ou non?
    Par Skyllz dans le forum Mécanique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/03/2013, 07h59
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/02/2013, 12h38
  4. studs
    Par mafia dans le forum Zone Performance
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/12/2008, 12h36
  5. studs
    Par Fast-C@t dans le forum Motoneige : Pièces et Accessoires
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/11/2007, 16h50
