Page 1 sur 6 123 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 119
Discussion: Set up pour traction avant sur renegade 850x 2019
    Salut les boys,
    Je viens tout juste de faire ma première ride avec mon renegade 850x 2019. Wowww je l’adore! Seule chose, je trouve que ça tourne pas vraiment...mes blocks d’ajustement sont à 4 et ma strap au premier trou. Je crois que raccourcir la strap pourrait aider??? Si non quel lisse mettre? J’ai des skis pilot 5.7.
    Je veux que ça ACCROCHE ben comme il faut!!!
    Merci!!!
    Membre Expert Avatar de rash
    SHAWI
    7 203
    bienvenu dans le monde du 850
    ca leve dans les air tout le temps...
    Je commence a voir PU CLAIR, JE DOIS AVOIR DES CATARACTES...
    Membre Expert Avatar de indien
    Sur le bord du Lac Pohénégamook
    3 578
    Citation Envoyé par Simbrp Voir le message
    Salut les boys,
    Merci!!!
    Enlève tes skis...tu n'as pas besoin de ça...ça toujours le nez dans les airs....ha..ha..ha
    L'Indien
    2016 Renegade XS 1200 X, Stage 1.5 Boost Eng
    SHAWI
    7 203
    c'est pour ca que je suis allé au 900T... mais ya peut etre du monde qui ont trouvé une solution...
    Membre Avatar de MAGIC R
    janvier 2011
    St-Jean sur Richelieu
    447
    commence par jouer avec ton shock du centre tu le ramolli et ça va de donner du pois sur les ski et si ça vin trop dur sur les bras tu le compresse et que le devant est encore dans les air racourci la strap et recommence tes ajustement, Celui du derrière tu le monte le derrière et tu t’assis dessus il faux qu'il baisse de 2 a 3po et tu ajuste les ressort. ceux des ski tu les mais a 2, Et par la suit ces du fine tune. et quant tu trouve le bon seting tu joue seulement avec celui du centre quand ces dur tu mes de la pression et quand la neige est mole tu enlève de la pression. en gros ces ça,
    Vendu Bombardier depuis 1990
    2017 Renegage 850 X reçu le 17 décembre et première ride le 25 décembre
    2010 TNT 600 nouveau née pour ma femme
    janvier 2011
    Estrie-BoisFrancs
    1 531
    Lisse everlaster (auto-éguisante) au centre et une lisse avec un shim de 3/8 sur le côté.
    Seulement une lisse everlaster au centre pas de snowtracker avec lisse d’origine sur le coté?
    Membre Avatar de xr100thormx
    janvier 2012
    Laterrière
    105
    Moi je roule avec des skis pilot 6.9 avec 2 lisses. Bcp mieux qu’avec les DS2
    RENEGADE X 600 H.O. E-TEC 2015
    SHAWI
    7 203
    OUI baisse le preload shock central au minimum, monte le preload du spring arriere torsion au max de tolerance, pis skis plus agressifs, ca va déja aider, mais a un moment donné tu perds les propriétés de la suspension pour corriger le mauvais balancement du poids de cette machine la.. on le sais, c'est une machine les skis dans les airs tout le temps le 850
    Je vais essayer ça merci!
    SHAWI
    7 203
    ya aussi des swaybar plus grosse disponible...
    Membre Expert Avatar de Mulot30th
    Leclercville
    33 848
    un 850 qui tourne pas.... oops ca me rappelle une couple de souvenirs ca.
    Membre Expert Avatar de colorado_zq8
    mont-tremblant
    35
    4 842
    Racourci la strappe en avant
    EN CAS DE DOUTE..............GAZ AU BOUTE!!!!!!!!!!!!!!
    Membre Expert Avatar de marlo450
    novembre 2013
    morin heigths laurentides
    53
    8 373
    Citation Envoyé par Mulot30th Voir le message
    x2!!!
    BRP mxz XRS all black BRP renegade 1200x 2016 boost engineering A/C zr8000 sno pro 2014 brp mxzx 1200 2012 A/C f7 2005 bpr mxzx600sdi 2004 blair morgan jouet l été BAJA h2x 6.2 pro charger 7 lbs moteur forgé la vie sur l eau commence a 75mph :cool-new: :glee:
    SHAWI
    7 203
    laissez le gars avoir ses reves encore un ti peu...l'an prochain y va etre sur un 900T..hahahahahaha
    décembre 2006
    saguenay
    1 172
    Citation Envoyé par rash Voir le message
    Sa tourne tu vraiment beaucoup mieux qu’un 850 un 900 turbo,j’en ai jamais essayer,je regarde pour sa l’an prochaine,un 850 brp sa je n’ai essayer et si le 900 turbo a une conduite similaire je resigne un popo.
    essayer des ski ca-pro vous aller voire sa va tourner
    xrs turbo 2020 avant RENEGADE 1200 2013 avant gsx sdi 600 2004
    Membre Avatar de Hook425
    Trois-Rivieres
    79
    laisse moi te dire que ça m'a prit 2 ans trouver le bon set up... d'orgine, le devant pousse dans les virage et ça tourne pas.
    1. raccourci ta strap avant de un trou
    2. shock de skis au max (plus dure)
    3. shock avant le plus mou possible
    4. block arrière à 4
    5. snow tracker semi agressif.
    maintenant, mon 850 tourne tres bien..
    Leclercville
    33 848
    A la base si ca tourne PAS du tout avec les skis d'origine 5.7...
    Mettre des C&A va juste mettre un plaster sur un autre probleme...
    Ca dois tourner un minimum quand meme avec les ski d'origine, apres tu met d'autres skis pour avoir du devant dans differentes conditions.
    Un sled qui tourne ca dois pas LEVER du ski interieur tout le temps non plus.
    J'ai essaye des C&A xt, C&A rz, pilot R, pilot 5.7, et rush sur mon 850 en 2017 et je n'ai jamais reussi a avoir un setup qui tournait bien peu importe le ski. donc j'ai appris a faire avec mais c'etait toujours plus difficile dans les sections sinueuses avec ce sled la
    Leclercville
    33 848
    Citation Envoyé par Hook425 Voir le message
    Un setup de meme dois etre excessivement dur sur les bras par contre
  1. Programme d'échange pour amortisseurs pro-40 sur les 850x
    Par sparko dans le forum SKI-DOO (BRP)
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/03/2016, 13h32
  2. Ski-doo traction avant
    Par Wildgood dans le forum Snowbikes
    Dernier message: 16/10/2010, 21h17
  3. Moto Traction Avant (Sans Chenilles)
    Par Bessette dans le forum Discussions sur la motoneige en général
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/07/2010, 21h29
  4. Ski-doo traction avant
    Par foly dans le forum Snowbikes
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2009, 02h19
  5. Nouveau motoneige traction avant
    Par Sicilien dans le forum Discussions sur la motoneige en général
    Dernier message: 08/04/2007, 01h17
