Affichage des résultats 1 à 8 sur 8
Discussion: Bearings Sidewinder
    Membre Avatar de jeff_yam
    Lac St-Jean
    40
    456
    Bearings Sidewinder
    Quelqu'un peut me confirmer que le bearing de chaincase du haut et celui derrière la secondaire du Sidewinder ne sont pas les même que sur le Viper? Soit des 6206? Sur le viper dans le chaincase c'est un 2206 et un bearing 6206 special avec 28mm ID en arrière de la secondaire.
    Merci d'avance
    Envoyé de mon SM-G950W en utilisant Tapatalk
    août 2008
    1 840
    6206-2rs1 c3
    6009
    6009-2rs1 c3
    6206
    Ce sont les 4 importants, deux de driveshaft, deux de jackshaft, Mais je ne sais pas lesquels sont ceux du haut...
    Sur un ZR9000 2017
    Lac St-Jean
    40
    456
    Ceux du haut c'est les 6206. Sur les Viper le 6206 du côté poulie secondaire est spécial, il a un diamètre interieur de 28mm, (6206 standard = 30mm) Est-ce que c'est le cas sur les Sidewinder aussi?
    Membre Expert Avatar de buffer
    mars 2012
    ham-nord
    50
    9 031
    Citation Envoyé par jeff_yam Voir le message
    Sur le bord de la poulie cam faut tu l achète chez le dealer
    mars 2012
    ham-nord
    50
    9 031
    Pour le reste tu peut les acheter ou tu veut
    Lac St-Jean
    40
    456
    Citation Envoyé par buffer Voir le message
    Donc c'est le même bearing que sur les Viper.
    Membre Expert Avatar de Beast
    mars 2014
    39
    3 986
    oui
    c’est un koyo (made in japan) le seul bon bearing du bolide 🤡
    1. 998T YamaCAT.
    Lac St-Jean
    40
    456
    Citation Envoyé par Beast Voir le message
    oui
    Peux-tu me confirmer que du côté chaincase en haut c'est bien un 6206?
    Sur les viper c'est un 2206
  1. Réponses: 49
    Dernier message: 28/02/2019, 22h39
  2. Bearings
    Par FXLANE dans le forum Mécanique
    Dernier message: 17/02/2017, 23h43
  3. bearings de roulettes
    Par operateur dans le forum Arctic Cat
    Dernier message: 18/12/2014, 20h08
  4. Bearings de crank
    Par Sam-ZRT800 dans le forum Mécanique
    Dernier message: 01/11/2009, 20h54
  5. bearings mach z
    Par educateur 7 dans le forum Mécanique
    Dernier message: 18/02/2009, 16h16
