Affichage des résultats 1 à 19 sur 19
Discussion: Profondeur cable électrique souterrain
    Membre Senior Avatar de MSA
    Côte-de-Beaupré
    1 402
    Je veux amener un cable électrique souterrain à ma piscine. Y-t-il une profondeur minimale à respecter?
    Membre Expert Avatar de JokerWild
    mars 2009
    7 766
    Le code dit 36'' de profond MSA.
    Personnellement j'ai réinstallé une piscine ce printemps à ma résidence principale et compte-tenu que mon cable ferait un bout sous mon deck et qu'il longeait ensuite ma haie jusqu'à la themo-pompe et à la pompe je m'en suis tenu à 18 pouces pour ce bout la. J'ai mis du ruban 6 pouces au dessus du cable pour le retrouver facilement avant de le réenterrer.
    octobre 2007
    724
    J'avais passé du teck à 2 pieds dans le sable, un inspecteur d'Hydro Québec est venu faire une virée après le projet et me disait que le cable aurait du être à 1,5 mètre dans le sol. Il l'a toléré, c'était dans l'emprise de ligne de transmission. Je ne sais pas si c'est les mêmes normes dans le résidentiel.
    mars 2009
    7 766
    Citation Envoyé par donbel Voir le message
    Residentiel c'est 36 pouces de profond selon le code du batiment.
    15 972
    Citation Envoyé par MSA Voir le message
    Vous vous cassez la tête... Écrivain du code de bâtiment : du monde pas capable de planter un clou, payé a exceller dans le zèle à dire aux épais (nous) comment faire du compliqué quand ça peut être trop souvent très simple...
    L'important, c'est de savoir il est où, avec un ruban rouge au dessus... Et plus simple, passer les fils dans un tuyau, calle juste au niveau que la tondeuse l'accroche pas.
    2010 Exp600 20"
  7. J'aime! Renegade RS aime/aiment ce message.
  8. #6
    Membre Avatar de /-/dragon
    juillet 2007
    Baie-Comeau
    33
    Le code électrique a été écrit et corrigé au cours des année suite a des accidents.
    Voici se que dit le code électrique en 2010 pour 750 volt et moins, Zones sans circulation de véhicules
    Recouvrement minimal prescrit pour les conducteurs, câbles ou canalisations installés par enfouissement direct,
    Conducteurs ou câbles sans gaine métallique ni armure: 600mm
    Conducteurs ou câbles sous gaine métallique ou armés et canalisation: 450mm
    Note : On entend par recouvrement minimal, la distance qui sépare la surface supérieure du conducteur, du câble ou de la canalisation et le sol fini.
    Les exigences minimales de recouvrement peuvent être réduites de 150 mm si une protection mécanique est assurée dans la tranchée et recouvre l’installation souterraine.
    La protection mécanique doit être assurée au moyen de l’une des méthodes suivantes et, si elle est de forme plate, elle doit se prolonger d’au moins 50 mm de chaque côté des conducteurs, des câbles ou des canalisations :
    a) planches traitées d’une épaisseur d’au moins 38 mm ;
    b) béton coulé d’une épaisseur d’au moins 50 mm ;
    c) dalles de béton d’une épaisseur d’au moins 50 mm ;
    d) enrobage de béton d’une épaisseur d’au moins 50 mm ;
    ou e) tout autre matériau approprié
  9. Merci! amarchildon dit/disent Merci!
  10. #7
    Beaupré, Québec, Canada
    527
    Un cas, une piscine chez mon frère l'an dernier installée 'home made' depuis très longtemps. Câble déposé peu profond sur une distance d'environ 50 à 60 mètres sans rien autour a servi de capteur de foudre. Résultat l'entrée du câble dans le sol au niveau de la piscine ressemblait à un terrier de renard, câble inutilisable, plusieurs appareils à l'intérieur du chalet grillés. Le chalet a sans doute passé proche d'être incendié personne ne s'y trouvait au moment de l'incident. On prend souvent des risques vraiment inutiles des fois.
  11. #8
    Côte-de-Beaupré
    1 402
    Citation Envoyé par /-/dragon Voir le message
    Un fil tel que l'image c'est 600 mm ?
  12. #9
    Membre Senior Avatar de Cherze
    octobre 2006
    St-Elphège
    37
    2 204
    si tu veux le mettre creux. va te louer une trancheuse, cest pas cher, cest vite fait, clean et pas forcant, surtout si tu as des racines
    2012 Renegade X 1200
  13. #10
    Orienteur Avatar de Abc
    Relais 22 milles
    47
    9 018
    Quand ben meme que tu le met dans un tube si tu l'accroche a pelle mecanique ou a pepine... y va arraché... qui soit a 10-20-30-40'' de creux...
    Titan Xc 2020, Adventure 550 155 2015.
  14. #11
    15 972
    Citation Envoyé par Abc Voir le message
    Bonnn... Un qui pense comme moi... L'important, c'est de savoir il est où...
    2010 Exp600 20"
  15. #12
    juillet 2007
    Baie-Comeau
    33
    oui MSA, pas de protection mécanique
    Voici un exemple avec protection mécanique:
    Images attachées Images attachées
  16. #13
    juillet 2007
    Baie-Comeau
    33
    L'objectif n'est pas de protéger le câble mais les gens (enfant).
    L'électricité ne se voie pas, na pas d'odeur ni couleur. Il attend patiemment pour le retour a l'équilibre.
    Je ne cherche pas a convaincre mais a répondre a la question.
  17. #14
    Membre Expert Avatar de chief
    novembre 2005
    Huberdeau
    58
    8 311
    j'ai un 3/3 blanc à 6 pouces de creux depuis 20 ans qui alimente mon garage.....no problemo lolll
    venture tf 2020
  18. #15
    novembre 2005
    Huberdeau
    58
    8 311
    Citation Envoyé par kinki Voir le message
    lolll moi c'est mon aspirateur électrique de piscine qui a recu la foudre dans le cul l'an passée....ostie que j'ai eu peur quand ça frappé.....mon polaris gisait dans le fond de ma piscine avec une trace noire en dessous....fini ben raide
    venture tf 2020
  19. #16
    15 972
    Citation Envoyé par chief Voir le message
    Mon espèce de criminel ... Le mien est a 8" et juste depuis 2005 ...
    2010 Exp600 20"
  20. #17
    15 972
    Premièrement, l'enfant qui va déterré le câble électrique devra recevoir une clac sur les fesses et avoir un call sur le fait qu'on ne peut pas tout faire dans la vie... Et deuxièmement, si le raccordement a la maison est fait selon l'art, le breaker devrait automatiquement sauter... Et 3ieme, le code du bâtiment c'est réalisé specialement pour la prospérité du gouvernement et ses fonctionnaires de la construction, faite pour être plus compliqué, donc coûter plus cher... TOKÉBECICITTE
    2010 Exp600 20"
  21. J'aime! suaneige aime/aiment ce message.
  22. #18
    novembre 2005
    Huberdeau
    58
    8 311
    lollll
    venture tf 2020
  23. #19
    Relais 22 milles
    47
    9 018
    LA seule affaire que j'aurais pu voir comme effet de le mettre pas creux qui pourrait affecter le cable est le gel et degel... Mais comme a dit Joker le code du batimen demande 36''... Ici le gel descent plus bas que sa. Donc le 36''... bref...
  1. Tiremen lave son F7 en profondeur
    Par JDMOTO dans le forum Jokes
    Dernier message: 11/03/2021, 08h58
  2. cable electrique sous terre
    Par cheff dans le forum Discussion générale sur tous sujets, sauf sur la motoneige!
    Dernier message: 23/03/2019, 04h50
  3. Câble a gaz
    Par piouffe dans le forum Ski-Doo
    Dernier message: 18/02/2018, 08h34
  4. cylindre electrique ou jack electrique
    Par dodgesummit dans le forum Motoneiges utilitaires
    Dernier message: 21/02/2016, 07h27
  5. maintenance en profondeur avant la saison
    Par Flyback dans le forum Ski-Doo
    Dernier message: 23/09/2006, 21h34
