Yamaha srx 2019 3800 kilomètres total mais toute refait à 3400 kilomètres !! Piston rod carrillo cam spring de valve bucket valve sur les 2 coté gros injecteur 1050 gros stud de tête ceux à 600$ turbo stock modifier cluch tapp avant stm 11.25 en arrière pont 144 r roue 10 pouce et de retour 8 pouce close loop header pompe à gaz régulateur de gaz anti lag copitrail toute es neuf 21k de modification l’an passé appart l’es autre année 2 entrée d’air 3 muffleur un stock un super quiet et un down pipe 3 pouce !! Le moteur es fait pour avoir le gros turbo si un gars veux le mettre ! Présentement 430 hp au gros gaz pour la trail a 20psi au super environ 330hp casse pas de courroie crank du moteur a été balancé au poil toute les bearing on été changer moteur et aussi tout les autre bearing pinne trigger gros intercooler turbor machine fiable et très performante le prix es 25k ferme il es super clean pour photo ou autre information appeler moi ou part texte 4508462107 merci
